Sisäyksikön puhdistus / pesu
Mitenköhän valmistajat/maahantuojat suhtautuvat takuunalaisen sisäyksikön omatoimiseen purkamiseen, roottorin irrotukseen ja pesuun? Pesu/puhdistus purkamatta kaiketi ok, mutta mitenkähän tämä osittainen purkaminen ja kasaaminen?
Tuskinpa siellä mitään sinettejä on missään niin aika fakiiri saa olla, että huomaisivat. Toisaalta voivat takuun evätä, jos laite on puhdistamatta ja kovin likainen. Kyllähän ne tietysti haluaisivat, että kuitit löytyy kylmäliikkeen tekemistä huolloista. Eipä nuo takuut/vakuutukset yleensä mitään korvaa, tuurissa se on jolle kyr..ä kasvaa.
juovi
Fd-25 kenno puhdistettu tänään vaahdon kanssa. Miten tuo ulkoyksikön kenno, jos senkin puhdistaisi? Ei kovin likaiselta näytä, mutta voisihan puhdistamisesta hyötyä olla.. Isommat roskat on toki otettu pois muutaman kerran vuodessa.
Hyhhyh, kaikkea sitä somessa tulee vastaan. :eek:
Valpa
Mökin ilpin sisäyksikön puhdistushuolto suunnitteilla. Huollon tekisi alan liike, minä vain maksan. Ajankohta voisi olla helmi/maaliskuu, jollei kenelläkään ole syitä minkä vuoksi ajankohta ei olisi hyvä. Muistan joskus lukeneeni, että hyvä ajankohta voisi olla ennen viilennyskauden alkua. Pitääkö tämä paikkansa, vai voiko puhdistuksen tehdä myös lämmityskaudella?
Sikäli kiinnostava kysymys, kun vuosi sitten eri ketjuissa kyselin että olisiko ilpin ostamispaikaksi Treen seudulta suosituksia ja saalis oli 0 :)
Eikö nim.@fraatti tarjoa niitä sielläpäin?
Voi olla aika hiljaista.
Jos haluaa oikeasti puhtaan lopputuloksen, joutuu käytännössä ottamaan sisäyksikön pois seinältä, purkamaan sen, ja puhdistamaan kennon irrallaan. Alkaa ajamalla kylmäaineet ulkoyksikköön, sitten sisäyksikkö pois seinältä ja kenno irti sisäyksiköstä.
Melkein yhtä hyvään lopputulokseen voi päästä, jos saa purettua irti sekä puhallinrullan että tippavesikaukalon. Riippuu koneesta, onko tuo ylipäätään mahdollista. Puhallinrullan saa käytännössä aina pois, mutta joissain malleissa tippavesikaukalo ei irtoa, eikä sitä myöskään sitten saa seinällä hevillä puhdistettua, etenkään takaa. Tuon jälkeen voi muovipussimenetelmällä huuhtoa kennon koneen ollessa seinällä.
Seinäpesussa koneesta tulee suht puhdas, mutta mikään ei voita sitä, että irrallaan olevaa kennoa pääsee pyörittämään vesisuihkussa jota painetaan kennon läpi eri suuntiin kunnon paineella. Seinällä tapahtuvan pesun joutuu aina tekemään kompromissina veden määrän ja paineen suhteen. Pelkällä paineilmallakin voi räkiä menemään, mutta ei siitä yhtä puhdasta tule.
Käytännössä työ on niin kallista, ettei perusteellisessa puhdistuksessa oikein ole järkeä kuin harrastuksena vanhan ja käytöstä poistetun pumpun elvyttämiseksi. Olen itse juuri putsaillut yhden Toshiban sisäyksikön kunnolla, joten tiedän miten paljon siinä tuhrautuu aikaa kun sen tekee niin ettei vanhoja pölyjä ole missään ja veden reitiltä on kaikki saostumat tietysti myös pois. Kaikkein vaikein on puhallinrulla itsessään. Pahimmat saostumat siitäkin irtoaa vesipesulla ja perus pesuaineilla, mutta pinttynein ohut kerros jää muoviin kuin paska junttilan talon seinään. Vielä en ole keksinyt, miten sen saa pois käymättä joka kohtaa rullassa erikseen jollain topz-puikolla läpi. Sekään ei toimi, koska kaikkiin kohtiin ei vanhojen pumppujen puhallinrullissa mahdu puikolla. Joku hellävarainen puhallusmenetelmä (muovirouhe tms) varmaan olisi paras. Tehokas höyrypesuri ehkä toimisi, mutta muutaman kympin pikkupesureilla turha toivo, tehot ei riitä.
magitsu
Näihän se on jos verrokkina jopa se purkamaton Fresh Wash maksaa 300. Sillä saa melkein jo tarvikkeena uuden sisäyksikön.
Mitkähän valmistajien sisäyksiköt ovat yleisesti helpoiten puhdistettavia? Mielellään juuri, että saa puhaltimen irti helposti ja kennot pestyä. Meillä on olohuoneessa/keittiössä ILP ja se kerää itseensä helposti rasvat ja liat, mutta nykyinen hitachin sisäyksikkö ei ole kyllä huoltoystävällisin.
Valpa
Mökin talvisen vesivahingon vuoksi jouduin siirtämään puhdistusta, mutta tänään hemmot kävivät putsaamassa laitteet. Oli kuulema hometta ehtinyt kertyä, joten puhdistus oli tarpeen, likaa oli kertynyt paljon roottorin siivekkeisiin. Siis kaksi vuotta aikaa ilpin asennuksesta. Seuraava puhdistus kahden vuoden päästä syksyllä.
magitsu
Daikin, Toshiba... yleisesti ottaen ne, joissa ei ole vielä sitä otsonaattoria/plasmasuodatinta tms.
Esim. Daikinin mersumalli Ururu Sarara on niin monimutkainen, että asentajat vievät sen takaisin pajalleen puhdistettavaksi. Tai ainakin tämä allaoleva.
jarkko_h
Viisi vuotta pumpulla kohta täynnä. Laite lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Kenno ja puhallin yllättävän puhtaana täällä aikaisemmin ilmoitetulla minipuhdistuksella paineilmalla, imurilla ja höyrypesurilla. Letkun imaisin varalta puhtaaksi ennen jäähdytykselle laittoa, jonkin verran veden mukana tuli pölyä.. Kesemmällä vetasen laitteen höyrypesurin kanssa puhtaaksi.
Menee todennäköisesti ilman sisäykaikön purkua vielä vähintään 10 vuotta..
    535,7 KB · Katsottu: 264
Jurtsi
Toshiba Polar on varmaan markkinoiden helpoin osat irti ja ei muutakuin putsata vaan. Toi Daikin Ururu on varmasti helvetistä purkaa ja laittaa kasaan. Mitä enemmän elektroniikkaa sitä hankalempi se on huoltaa.
jarkko_h
Ääni myös Toshipa Polarille. Meillä premium ja totaalisen turhat ionifilsut ovat pesun aikana tiellä. Polarin puhdistettavuus ja purettavuus kalliimpaa Premiumia selvästi parempi.
Jurtsi
Ja noihin kennojen pinnoittamiseen on käytetty ihan riittävästi rahaa ja avaruustekniikkaa, mutta flektit on pysynyt samana viimeiset 30 vuotta. On tullut vuoden vanhoja jäähdytyslaitteita vastaan mitkä kennoltaan hyviä mutta flekteiltään näyttää 5vuotta vanhoilta.
Mitsubishi FD25 puhallinpyörä ainakin oli helpoimmasta päästä puhdistaa. Kenno sitten taas ei poikkea eduksi.
Mitsun ilmanohjaimet on helppo purkaa. Samoin kuori lähtee helposti pois. Miinuksena tippaletkun heikko kiinnitys, mutta kaukalo ainakin irtoaa helposti. Yleisesti ottaen helpohko, pl. puhallinmoottorin poisto joka voisi tulla helpomminkin pois.
jussi
Mullahan on toi ilpin sisäkenno ollu kanavistoon laitettuna jo aika kauan, toi 15v Pana on jo toinen siinä paikassa. Se eka, jonka mukaan paikka tehtiin, oli helppo kondenssi- ja pesuvesien suhteen. Mutta toi Panan kenno poikkes vahvasti ja rakenne muuttui aika toiseksi, samaten vesien poisto piti miettiä ihan uusiksi.
Sainkin sen toimimaan varsin hyvin ja hidas kondenssin valuttelu pääty poistoon hyvin, myöskään pesussa ei isosti menny vesi ohi kunhan ruiskutteli huuhteen rauhassa. Nyt parina kesänä se on "laskenut alleen", eli päästellyt vettä väärään paikkaan, mikä ei ole toki hyvä, vaikka paikka salliikin vatin pitämisen tiputuskohdalla.
Tänään sit kun sain sen taas hyvin jäähdyttämään, niin paneuduin hieman tuohon veden väärään paikkaan päätymiseen. Ja löytyhän siihen ihan syykin. Suodattimista ja putsailuista huolimatta noista karvakoirista päätyy villaa sinne kennon taka/alapuolelle, ja ne karvatumput ei irtoo siitä kennosta paineilmalla, eikä pesemällä. Ja nehän sotkee sen veden kulkemisen siinä viistossa kennossa. Täysin puhdas kenno pitää veden lamellien välissä ja valuttaa sen alimpaan kohtaan, vaan tollanen karvapallo siinä tekeekin vedelle vastustamattoman paikan poistua lamellien välistä ja siitähän sitten tiputtaa alas keskeltä kennoa. Eikä tarvi iso olla sen nukkapallon, niin vesi kyllä heti sen löytää.
En ruvennu pinseteillä nyppiin niitä karvapalloja pois, kun tilaa on, niin tein uudenlaisen vedenkeruukaukalon, joka kerää koko kennon alalta altapäin tippuvan veden poistoon. Näyttäs testissä toimivalta.
oliver33
Imuria kannattaa tietty käyttää apuna mutta ei se pöly nyt koko kämppää täytä, imurilla saa ympäristön puhtaaksi. Keväällä paineilmalla puhaltelen niin kauan kuin näkyvästi jotain pöllyää, vasta sen jälkeen nesteet käyttöön. Ennenkuin tämän sekvenssin älysin, sain kondenssiputken tukkoon liejuuntuneesta pölystä, ja kone haisi pelkällä pesulla paljon tunkkaisemmalle. Ei se kaikki tavara kastelemalla irtoa vaan jää kökköinä jumiin.
Jep, meikäläinen käyttää myös imuria. Meillä myös koiratalous, joten imuroin suht säännöllisesti
Mikäs Pana on kyseessä?
Ja olisiko Pana NZ25YKE:stä tietoja, että miten purkaantuu?
Olen vain paineilmalla puhallellut kun kesä tulee. Toinen kesä nyt menossa. Meillä majailee erityisen karvanlähtoinen koira SY:n vieressä mutten ole nähnyt siellä karvoja yllätyksekseni. Tuolla on ontot karvat, mutta olisiko silti niin painavia etteivät menisi ylöspäin - en usko kyllä
jussi
Ikivanha Cs-e9dkew. Ei tossakaan oikeen koskaan niitä koirankarvoja ole näkyvästi kennossa ollu, pitkinä ne jää suodattimeen hyvin. Vaan näköjään noi lappalaisten ohuimmat alusvillan osat kulkeentuu kennoonkin ja myttääntyy veden kanssa palloiksi. Jostain karvasta ne on sitten lujasti kiinni ja pieni tollo näkyy kennon takana, siinä sitten vesitippa heti.
Skata
”Asiantuntija näyttää, millaista mönjää kertyy parissa vuodessa ilmalämpöpumppuun​
Ilmalämpöpumppu vaatii säännöllistä puhdistusta ja pesua, jotta se toimisi moitteettomasti. Puhdistuksen laiminlyönti heikentää energiatehokkuutta ja saattaa rikkoa laitteen.”
Tifo
Rivitalossa näkee kuinka eri tavalla ihmiset käyttävät laitteitaan, ylen jutusta:
" Kävimme kerran rivitalossa, jossa oli reilun kymmenen, samaan aikaan asennettua pumppua. Osa oli kuin vasta pakasta vedettyjä ja likaisimmissa näytti olevan jotain sammaleen oloista kasvustoa sisäyksiköissä".
hessuttaja
Kiinakaupasta saa edullisesti pesualtaan, kätevä vaahdottaa siipipyörä ja paineruiskulla kunnolla huuhdella.
    144,6 KB · Katsottu: 294
Hikimies
Huomasin, että alle 3 vuotta vanhassa ilmalämpöpumpussa oli jotain töhnää puhallinrummussa. Mitäköhän tuo töhnä voisi olla Ja kannattaako tilata puhdistus vai haittaako tuo vielä mitään? Laite on ollut jäähdytyskäytössä joka kesä. Lämmitystä ei oikeastaan ole tullut käytettyä kuin hyvin harvoin.
Malli on Panasonic CZ25WKE.
    51,7 KB · Katsottu: 242
    107,9 KB · Katsottu: 240
    48,9 KB · Katsottu: 237
Se on jäähdytyskäytössä ilmasta puhaltimen siivistöön ja ympäröivään kanavaan tiivistyvää huonepölyä. Tuota voi poistaa joko itse suihkuttamalla ensin jotakin puhdistusainetta ja pyyhkimällä pitkällä pumpulitikulla tms. (vaivalloista). Voi myös teetättää huoltofirmalla (kallista). Oikein kunnollinen puhdistaminen edellyttää puhaltimen purkamista osiinsa. Tuo ei yleensä edellytä kylmäpiiriin koskemista, jos tietää, mitä on tekemässä (ohjeita löytyy tältä foorumiltakin ja laitekohtaisista huolto-ohjeista lisää).
Maailmalla jäähdytyslaitteet ajetaan yleensä paljon pahempaan kuntoon. Jos tuo on ruvennut haisemaan niin paljon, että häiritsee, voisi harkita kunnon puhdistusta.
katve
Asiaa sivuten, jäähdytyskaudella kerran viikossa käytän 1/2 tuntia lämmitystä täysillä aamuyön tunteina. Yleisesti ajastimella öisin jäähdytys, aamuhämärissä pelkkä puhallus vaikkapa tunnin (kennon kuivaus) ja automatiikalla kiinni. Sensibolla ohjaan, semikätevästi. Hajuongelmia ei ole esiintynyt. Kennon likaantumiseen tuskin toiminnallani vaikutusta.
juuppijuu
Miten ge25 mitsubishi saa auki et saa puhallirullan käteen et saa puhdistettua? Vai pitääkö tilata tommone muovinen pesuallas sinne
    113,6 KB · Katsottu: 176
Olisi tarkoitus hommata höyrypesuri, riittääkö pienemmissä malleissa teho ilmalämpöpumpun puhdistukseen?
Hyvä kysymys. Saakohan kennoa tuolla riittävästi puhdistettua? Voisi saadakin:hmm:
Allaspesu kova homma ja meillä kun ei jäähdytystä tarvii kuin 10h kesässä, jos jatkuvat yhtä kylminä kuin viimeiset kaksi, niin kiinnostaa joku puolihyvä pesuratkaisu. Käsittääkseni jäähdytys lähinnä kerää moskaa noihin
hamu
Omien kokemusten mukaan ei. Jos haluaa paikallaan ollessa puhdistaa, niin tarvitset täällä monesti mainitut tuotteet eli pesuaine, esim. CoilCleaner tjms., paineruisku tai matalapainepainepesuri ja pesuallas (pressu). Ilman pesuallasta pesuvedet roiskuu ympäriinsä.
Markettitasoisella höyrypesurilla ei saa. On kokeiltu, sellaisella halvalla höyrypesurilla et saa kuin jostain muovin kolosta jotain peruslikaa irti, jos tulee tarve koloja puhdistella. Mihinkään muuhun siitä ei näissä hommissa ole. Pesuun tarvitsee suurin piirtein bidee-suihkun ja kunnollisen vesijohtoverkoston paineen, tai puutarhaletkun ja suihkupään. Mutta seinällä pesu menee sotkemiseksi, siksi seinähommia varten on muovipussit ja mutkamalliset painepesurin pistoolin putket jotka voi tilata aliexpressistä tms (mutta mihin pesuriin ne käy, on toinen juttu).
tuna
Kyllä ihan valkoisella perus-kärcherillä rapa lensi iloisesti irti vanhan FD25:n kennosta kun sitä ekaa kertaa käytin. Seuraavilla kerroilla ei enää juuri ollut irtoavaa.
Ei siis millään kädessä pidettävällä vaan sellaisella pölynimurin kokoisella josta lähtee paineletku pistoolin keran.
Harmaan liipaisimesta en voisi kuvitella vetäväni sisällä edes minimiasetuksella, enkä oikein edes keltaisella, mutta valkoisesta ei kokemusta. Vai onko puhe UY:stä?
