Aina kun ulkona on alle 7C niin kompressori käy vaikka mikä olisi pyyntilämpötila. Eli yleensä tulee kyllä sisällä kuuma noilla asetuksilla :).. Suosittelen jotain 2-4C tms mutta keväämmällä sit on hyvä testailla ton kanssa.
Pahoittelut. Pieni punainen täppä kuvastaa, mihin edellisen omistajan mukaan olisi suunniteltu sisäyksikkö. Nuoli osoittaa vaan mihin suuntaan ilppi puhaltaisi😃 ulkopuolella kyseisen makkarin sivustalla siis tämä ilpin turvakytkin.
Tuohon kompressoriasiaan. Vaihdoin asetuksen tohon 2C:n mutta näillä keleillä ei muutenkaan ole vaikutusta, kun ulkona jatkuvasti kuitenkin pakkasta. Tulen varmaan keväällä kyselemään uudelleen näitä asetuksia 🤣
grendy
Joo no ei vaikuta kyllä hyvältä sijainnilta toi. Joko Skatan ehdottama paikka tai sitten juuri päinvastaiselle seinälle kuin se nyt oli visioitu. Noista paikoista se ilma leviää eteiskäytävään jne ja nappaa takan lämmötkin mukaansa.
Suokuokka
Jep, mulla oli ongelmana ymmärtää uuden laitteen ominaisuuksia ja tarve optimoida sähkön kulutusta, koska näillä laitteilla saa näköjään helposti kulutukset todella tappiin. Mun viimenen kuva jossa noita arvoja on, löytyi vanhemmista viesteistä ja ovat ilmeisesti Skatan hyväksi havaittuja viitearvoja. Meillä ihan uusi laite ja päivittäinen 90 kWh:n kulutus kertoi rajusta säätötarpeesta. Pitänee nyt seurailla mihin kulutus asettuu muutosten seurauksena. 1-taso ratkaisu ja lämmitettävä nettoala 138m2. Jos jollakulla on uusi Nilan ja optimoidut arvot sille, niin olisin kiinnostunut koko setupista. Jotenkin hämmästyttävää ettei valmistaja ole luonut dokumentaatiota jossa avattaisiin paremmin eri säätöjen vaikutukset ja kerrottu samalla ok viitearvot kaikkien asetusten osalta. Nyt jää jotenkin liikaa kokeiltavaa ja ihmeteltävää asiasta ymmärtämättömälle ja se kostautuu turhina euroina, mutta toki talot aina erilaisia kaikkine ratkaisuineen...
Mulla ollut sekä uutta että vanhaa Nilania, ja pääosin asetukset ovat samat ja nuo @Skata n asetukset hyvinkin toimivat monella. Tuo ilmanvaihdon käyräasetus on vähän eri/alempi uudessa kuin vanhassa, koska uudessa lauhdutin ei lähes koskaan ole yhtä korkealla lämpötilalla vs vanha. Joten, kun käyttää talvi iv:tä, ei tulopuhallin oikeastaan lähdekkään nousemaan kun lauduttimen lämpötila nousee kelien lauhtuessa, niin kuin sen kuuluisi.
Hyvä käyrä on ollut esim. min 25 max 40 uudessa, tai jopa alempi. Tämähän aiheuttaa sen, että lauhdutin ja sitä myöten tulopuhallus näkyvät vähän matalempina arvoina, koska tulopuhallus nousee. Mutta liian korkea käyrä myös estää tulopuhaltimen nousun ja siten talvi iv:n kunnon toiminnan ja on liikaa alipainetta tavallaan aivan turhaankin. Kuten @huugo tuossa laittoi, niin sitä pelkkää tulopuhalluksen arvoa ei kannata katsoa, koska jostain se korvausilma tulee kuitenkin.
Näiden Nilanin mallien, uuden ja vanhan, välillä ei voi myöskään verrata suoraan juurikaan lauhduttimen, tulopuhalluksen ja käyttöveden lämpöjä, koska laitteet toimivat niiltä osin vähän eri tavalla. Kunhan nuo perusasetukset on saatu kuntoon ja laite toimii normalisti, niin ei niitä arvoja asetuksia myöskään kannata jatkuvasti vahdata ja muutella, se ei hyödytä energiankulutuksen eikä oman ajankäytön/stressikäyrän kanssa yhtään. Pääasia on varmaan oppia nuo asetusten periatteet, mikä vaikuttaa mihinkäkin ja milloin voi huomata, jos tulee vaikka joku vika tai huoltotarve. Pääasiassa laitetta ei tarvi koko aikaa säätää, ainoastaan kesä-talvikauden siirroksissa, muistaa käyttäjän perushuollot, ja muuten sen voi vähän "unohtaa".
Toinen puoli on käytännössä ikkunaa, joten ei pysty sinne. Ja juu, Skatan paikka vaikuttaa fiksulta✌🏼
TKR
Jep, juuri tuota ajan takaa, että setuppi kuntoon ja "unohda" laite. Aiemmin meillä on ollut edellisissä torpissa painovoimainen ilmanvaihto seinäpattereilla ja sen jälkeen suora sähkö lattiavastuksilla/ILTOLLA. Ei tarvinnut koskaan kiinnittää huomiota oikeastaan mihinkään ja kustannukset silti kohtuulliset.
Tämän kanssa pitää hiukan opiskella sinuiksi jotta uskaltaa unohtaa, eikä tarttis sähkölaskua jännityksellä odottaa. Viitsitkö kertoa miten setuppia muutetaan siirryttäessä kesää kohden/kesällä?
Suokuokka
Päänäytön lämpötilapyynniksi laitetaan se, mikä lämpötilä halutaan olevan, esim.21c. Ilmanvaihto siirretään jatkuvalle tai kesälle, itse käytän jatkuvaa. Viilennysasetuksessa on hyvä olla esim. viilennys +1 tai +2 ( ykkösellä lähtee nopeammin viilentämään, tottumuskysymys kumpaa haluaa, itsellä aina +1) ja puhallusteho viilennyksessä suosittelen perustehoa 2 alkuun, 3 jos tarvii joskus tehokkaampaa viilennystä. Huoneiden lattiatermostaatit laitan aina vähän alemmas kesällä niin ei varmasti lattialämmitys lämmittele turhia.
Reactions: TKR
grendy
Onneksi olkoon, mutta Nilania ei kyllä vaan pysty unohtaan :D.. Melkein vuodenaikojen perusteella pitää aina säätää jotain. Tietysti vähenee säätö kun tajuaa vähän mitä mikäkin asetus tekee ja mihin se johtaa, mutta kyllä paneelia saa kliksutella tulevaisuudessakin vaikka tiettyyn keliin sopivat asetukset löydät. Talvi ja kesä on oikeastaan helpoimmat, kevät ja syksy onkin säätöä kun lämpötilat sahaa :D
TKR
Katsotaan, aika näyttää😅
Suokuokka
Kaikki tietenkin säätää niin paljon kuin tarve on. Meillä riittää kyllä nuo vaihdot keväällä ja talveksi. Talvi pien tipauttaa iv:n ykköselle itsestään kun kelit sahaa ja menee pakkaselle. Keväällä ja syksyllä komp. min huolehtii, että kun menee tietyn asteen alle ulkolämpötila niin kompura pyörii, pyyntinä se 21c. Tämähän on käyttäjäkohtaista kuinka kuumaa/kylmää haluaa iv:stä tulevan silloin. Vesi lämpenee automaatiolla jos tarve.
Ansku-89
heeei, kertokaas minulle. Meillä pari vuotta sitten valmistunut 119 neliöinen omakotitalo yhdessä tasossa, jossa nilan ec9. Aloitusnäytön oikeassa ylälaidassa salamankuva ja vieressä 7. Mitä tarkoittaa?
Että aivan helvetisti käyttää vastuksia lämmitykseen sillä hetkellä. Ikään kuin kaikki lattialämmityksen termarit pyytäis yhtäaikaa lämpöä.
teehookoo
Ymmärtääkseni koko kosteusvalikko 😅 Uudemman Nilanin käyttäjät vastaavat varmaan tähän 🙂
Kyllä näin on
Ei ole kiva jos kosteuden laukaisema kolmostason tehotuuletus on käynnissä 45min (aika on kylläkin säädettävissä) kun pakkasta on -20. Juuri ja juuri tulee nolla-asteista ilmaa sisään
Suokuokka
Kyllä näin on
Näin on, kosteusvalikko jyrää muut asetukset. Talvellahan ilmankosteus on sisällä muutenkin niin pieni, että kyllä se normaali ilmanvaihto riittää ja suihkun lattialämmitys, lisäksi voi vaikka avata suihkun oven suihkun jälkeen niin kosteus vähän levittyisikin. Eli kosteusvalikosta kosteus pieni
off ja iso off.
Jos käyttää talvella 1 ilmanvaihtoa, niin voihan siihen kosteus iso laittaa 45%, puhallus 2 ja aikaa vain 15 min. Jos se kosteudenpoisto askarruttaa, niin kesäkaudella voisi laittaa esim. kosteus iso 45%, 3 ja ajaksi just joku 15min. Kosteus pieni edelleen off.
Noniin, tuli tehtyä kaupat Mitsubishi Electric LN35 ilpistä. Nyt on hyvät neuvot tarpeen, miten Nilanin ja ilpin yhteiselosta saa parhaan hyödyn.
Ainakin huonetermarit kokonaan pois ja antaa ilpin hoitaa lämmityksen, ilp päälle vasta noin nollakelissä, mitä muuta?
grendy
Joo toi talvi pien -asetus kun ei sovi meille ihmisille jotka käyttää tasapainoitettua IV:tä ;)
Lisäksi kun takkakytkintä pitää käyttää takkaa/liesituuletinta käytettäessä niin senkin asetusta tarvii säätää aina vallitsevan IV-tason mukaisesti pykälää korkeammaksi.
grendy
Älä LN:ää osta! Pääset taisteleen mitsurunnerin kanssa välittömästi.
EDIT: Vai koskiko hullunkierto vaan LN25?
Ei ole mielestäni raportoitu sulatushulluja LN35 vehkeitä. Se lienee ihan kelpo pumppu.
Mitä tulee ILP:n käyttöön PILP:n kanssa: itse olen lähtenyt siitä, että mukavuus-edellä käytän ILP:iä... eli sellaisella puhalluksella että ilmavirta ei häiritse yhtään ja kone on hiljainen. Tilassa johon ILP vaikuttaa voi kääntää termareita pienemmälle.
Enpä muuta säätöä varsinaisesti tee. Jos ILP:stä haluaa täyden hyödyn, niin sitten puhallusta pitäisi nostaa niin korkealle kuin vain sietää.
Zoppeli
Mulla ILP jauhaa juurikin sieltä reilusta nollasta alkaen 24/7 ja elää omaa elämäänsä. Päivisin puhaltaa 2 -asetuksella jos ollaan paikalla, poissaollessa ja öisin 4-5 eli täysillä tai lähes täysillä. Pumppu alakerrassa, niin ei kuulu yläkerran makuuhuoneisiin mutta ilma leviää silti riittävästi myös ylös. Tuolla kakkosasetuksella ei pumpun olemassaolon unohtaa ihan kokonaan.
Suokuokka
Eikös se talvi pien ole juuri tasapainoisessa käytössä ts.jatkuvassa ivssä niin kuin itsekin pidän pitkälle ennenkö kunnon pakkaset alkaa 🤔 talvi ivssä se ei ole "toiminnassa". Meillä myös takan korvausilma tulee suoraan ulkoa, joten sille ei tarvetta, liesituuletinkin on kytketty etäkäyttöasetuksiin. Jos takkaa/liesituuletinta tarvii säätää tai käyttää jotain kytkintä niiden yhteydessä, niin tarviihan kaikkien muidenkin ilmanvaihtokojeiden kanssa sitten.
grendy
En muuten tiedä! Manuaalia kun yritän tavata niin vähän jää epäselväksi, mutta pitää testata!
Aiemin raportoin oman asunnon set upista tänne, eli olkkarissa on tuo Rothin digitaalinen paneeli ja makkareissa sellainen manuaalinen 1-6 asteikolla oleva. Eli voinko laittaa olkkarin digitaalisesta paneelista pyynnin tyyliin 10C vai kuinka? Vaikuttaako se sitten myös noiden makkareiden lämpöihin vaikka niisssä on ne omat säätimet?
Roth luultavasti säätelee vain sen olohuoneen lattialämmityspiiriä tai piirejä. Riittänee että laitat sen vaikka tasolle 19C ja sitten ILP:stä pistät pyynnin vaikka 21-22C, miten haluatte.
Kokeilemalla parhaat säädöt selviää, kun sen muistaa että ILP:lle kannattaa antaa etenkin pakkasilla "töitä", mikä vähentää toki lattialämmitykseen menevää suorasähköä.
Skata
@SipuliSankari Jakotukille katsomaan mitä tapahtuu piirissä, kun tuota digitaalista säädät. Kuten @Mikki tuossa toteaa, lähes 100-varmasti säätää vain sen olohuoneen piiriä. Eiköhän ne makkarienkin ole Roth:n termarit, vaikka yksinkertaisempia ovatkin.
Muista sitten, että jos säädät sen sinne 10° niin lattia on viileä. Ja jos vielä on maavarainen laatta, niin kunnon pakkasilla kyllä viilenee, ellei lattiaa lämmitä. No helpoin ratkaisu kylmiin lattioihin on villasukat 😆
Mulla on Rothin järjestelmä (ei kyllä digitaalisia termareita, joihin voi muuten mahdollisesti tehdä ajastuksiakin, jos oikein muistan, riippuen termarin älystä) ja jakotukissa taipumus niiden venttiilien jumittumisen. Välillä saa niitä jumpata auki.
Nyt kelpaisi pikainen käyttökoulutus, mitä näille tulisi tapahtua? Miksi tapahtuu? 😂 Liitteenä näistä jakotukeista kuvat.
Tarkoittaako sitä, että mitä enemmön tuossa on punaista = sitä enemmän huoneessa kiertää vesi, esim makkareissa kiertää paljon vettä, pikku vessassa ei niin paljoa. Vai juuri toisin päin?
    171,8 KB · Katsottu: 47
    112,4 KB · Katsottu: 48
    141,1 KB · Katsottu: 47
Skata
Noi punaisella ympyröidyt isot harmaat aukevat, kun piiri on auki. Taitaa tuolla ihan vasemmanpuoleisessa näkyä hieman sinistä eli piiri on hiukan auki. Muut näyttäisi olevan kiinni. Jossain sulla on ehkä piirikaavio, mistä näkyy mitkä piirit liittyvät mihinkin (mitä noi 1-3 esim ovat). Nyt näyttäisi, että esim. olohuoneessa on 3 piiriä, jos toi OH nyt on merkintänä olohuone. Hiukan erinäköiset kuin mun, mutta on noi uudemmatkin.
Skata
Tuossa omassani näkyy kuinka piirit 7 (khh) ja 2 (yks makkari) ovat käytössä tällä hetkellä. Tuulikaappi ja kph on noilla vaaleanharmailla käsisäätöisillä.
Skata
Ja nyt avasin muutaman piirin lisää, ”siniset” lisääntyi. Lämmitetään nyt yöllä hiukan laattaa ”halvemmalla” sähköllä 😄
Nyt ymmärrän! Eli eipä tässä näytä isoa eroa olevan, mh1 ja 2 on 4 asteikolla, eli noin 20C ja kolmas makkari (työhuone) kolmosella, eli 15C . Liitteenä oleva taulukko löytyi tästä keskustelusta jostain vuosien takaa 😅
Näillä asetuksilla nämä tuntuu olevan ihan ok, eikä vaimokaan valita, että olisi liian kylmä.
Tulipa kaupassa käynnin ohessa vaihdettua sähkösoppari Greenelylle. Heidän appilla saa kuulemma ilpin optimoitua samalla tavalla, kuin sähköauton, että lämmittää yöllä halvoilla tunneilla.
    42,8 KB · Katsottu: 20
kitaristi
Huoltomies kävi meillä. Sähkövastus rikki. Laittelee korjauksen hintaa viim. huomenna. Onko tietoa, mitä voi maksaa?
2022 asennettu EC9 eli takuu loppunut sopivasti viime vuonna. Onko tuollaisella vastuksella jotain odotettavissa olevaa käyttöikää eli voisiko kuluttajasuojaan vedoten pyytää Nilania korvaamaan uutta?
Just näin. Oikein kovalla pakkasella tuo pudotus nollaan on melkein tehtävä, muutoin vedenlämmitys kestää ikuisuuden. Mutta muutoin tulo vähintään 1:llä aina.
Parempi se on sähkövastuksella avittaa sitä varaajaa, kuin laittaa tulo kokonaan pois.
Kyllä talon päälämmityslähteen odotettavan eliniän pitää olla enemmän kuin 3v. Maahantuojan pitäisi lain mukaan tulla vastaan.
kitaristi
Kyselin Nilanilta. Vastaus oli, että itse osan korvaavat, mutta eivät vaihtotyötä, koska "vastuksen vikaantumien voi aiheutua helposti laitteesta johtumattomistakin syistä". Pitääkö tyytyä tähän...?
Mä tyytyisin tuohon, IMO tappelemiseen menee enemmän vaivaa kuin on hyötyä, vaikka tuo niiden perustelu ei oikein lähempää tarkastelua kestä.
Mikä voisi olla laitteesta johtumaton syy joka vastuksen ennenaikaisesti hajottaa? Mä en keksi muuta kuin käyttäminen kuivana.
Lueskelin täältä, että näiden kovien pakkasten ajaksi kannattaa puhallin laittaa pienimmälle teholle ja näin olen itsekin tehnyt. Nyt kiinnitin huomiota, kun käytiin saunassa, että puhallin ei lähtenyt automaattisesti isommalle teholle, niinpä laitoin sen nyt 3 teholle. Mikä asetus on katkaissut tuon automatiikan pois?
Tarpsa
Meille kävi sama homma. Karvan alle tonnin kustansi. Meillä 2019 asennettu laite. Meni vakuutusyhtiön piikkiin. Toki omavastuu sen 250 euroa. Torista löytyy myös edukkaasti varaosia.
