Daikin Perfera 30 ja 40
Koelli
kukas kertoo miten saadaan daikin perfera 40n puhallus täysille? asetus on siis luonnollisesti täysillä...kokeilin myös nostaa lämpötilapyynnin täysille mutta ei tule kuin tuota pientä lehmän hönkäystä koneesta ulos...........
hönkii nyt ihan olemattomasti. saisi tuota takan lämpöä kiertoon kun puhaltaisi kunnolla. ilmankierrätyksellä sen toki saisi mutta nyt on niin kovat kelit, ettei viiti tuota käyttää. jäätää korkeintaan ulkoyksikön jne......
Kytke powerfull-moodi päälle. Auttaa ainakin hetkeksi.
heebo1974
Täällä lähti Comforalla taas kolmas sulatus peräjälkeen. Saa nähä mennäänkö taas 3h pelkkää sulatusta.
Kävin tarkastamassa ja kenno oli ihan puhdas jo ennen sulatusta. Vituttaaa!!!
-T
Jos en nyt ihan väärässä ole, niin sen pitäisi kyllä kytkeä vähintään (ja ohittaa cold draft -prevention) sisäyksikön tuuletin maksimiteholle.
ok..no onko sitten tulossa sulatus...ei tosiaan puhalla yhtään isommin...
joo kenno melkoisen tukossa jo..toivottavasti pukkaa kohta sulatuksen. tuosta varmaan johtui
Kaimo Ärräpää
Pumppauksen suomenmestari v. 2041
Niin. -25 asteessa pitäisi tulla vielä yli 3 kW:n teholla lämpöä! Ei ei todellakaan luulisi pakkasraja tulevan tuossa -28. Eikös se minimi-COP kuitenkin oli aina 1,0? Voin olla väärässäkin, mutta tosiaan, jos on minimi-COP on 1,0, niin -30 asteessakin pitäisi tulla ottotehon verran lämpöä. Tai jos COP olisi edes 0,5, siltikin pitäisi tulla puolet ottotehosta.
Mulla hävisi Onectasta lämpötilan mittaustiedot (näkyy siinä säätöpylpyrän yläpuolella)??? Mitä helkkaria? :(
Ja siis jos COP laskee alle yhden, kannattaa käyttää sähköpatteria tietenkin. Tuskin kuitenkaan on alle 1 edes -30 asteessa!!!
Kaimo Ärräpää
10c tai jopa hieman vajaa dt ei ole enää hirveän iso... Mikä puhallusnopeus ja minkä näköistä kuutiomäärä puhaltelee ko nopeudella?
Imu ja puhalluslämpötila ero
Juu, automaatilla mennään ja pyynti tapissa, eli +30. Ollut nyt toista vuorokautta jo noilla asetuksilla. En tiedä mitään kuutiomääristä.
Täällähän on porukoilla noita kadehdittavia käppyröitä, niin katsokaapa, mitkä ovat koppikertoimet -25-30 välillä tuolle miun nimmarissa olevalle hömpsyttimelle? Jollakin varmaan on pohjoisemmassakin värkättynä tuo mittauskötöstys kokoon! :D
heebo1974
Comfora tosiaan rupesi jo neljännelle sulatukselle vaikka kenno on ihan putipuhdas.
No nyt vihdoin tein sen, mikä olisi pitänyt jo tehdä aikoja sitten.
Kävin molemmissa pumpuissa kääntämässä sen mukimiehen anturin piiloon sinne yläpokkauksen alle.
Toivotaan, että tämä vähän rauhoittaisi.
EDIT: Turha toivo... viides sulatus lähti juuri
EDIT2: Kuudes sulatus lähti käyntiin....Nyt meni pata jumiin. Kone kiinni virrattomaksi. Oppiihan olemaan.
EDIT3: Kävin tekemässä mukivirityksen (no oikeasti pätkä muoviletkua anturiputken ympärille). Ja kone käyntiin.
-T
jaa korjataanpa aamun infoja vielä että pumpun seinä tulee vastaan 28 pakkasella. toki yksin tuskin pärjää mutta takan kanssa luonnollisesti mennään näillä keleillä jo.
väärin sanoa että käyttäjäkohtainen vika ehkä kuitenkin. mutta sanotaanko, että näillä tosi kovilla pakkasilla yli 20 astetta ei kannata käyttää ajastusohjelmia ja laskea pyyntilämpötilaa yön ajaksi.
pumppu oli koko aamupäivän tosi jäinen eikä millään meinannut pukata sulatusta päälle. sen takia se puhalteli sellaista pientä laimeaa lehmänhenkäystä vain ulos.
päivällä veti sitten useamman sulatuksen suht putkeen, niin kenno nyt täysin puhdas ja alkoi taas normaalisti puhallusteho pyörimään ja lämmöt taas kivat aamun takan lämmittämisen johdosta. ruuvi näyttää taas 25/26 lämpöjä joten suht ok pyörii. toki nyt on selkeästi pahin pakkaspäivä mitä tässä on ollut. siihen nähden oikein hyvä.
piti käydä käsin vähän auttamassa sulatusta. tuossa luukku tuntui tunnistavan myös ongelman. kaaren kohdalta oli iso kiinteä jäinen peitto päällä. se oli irti kaaresta ja ei olisi varmaan sulanut ollenkaan, jos sitä ei olisi käynyt itse vähän kynnynpäällä auttamassa. ja muutamia muita kohtia oli myös.
Kaimo Ärräpää
Ohhoh! Termospullotalo tai pikkukoppi sitten varmaan. Meillä hytistään vaikka lämmitetään leivinuunia ja hellaa. Ei pumppeni jaksa nostaa lämpötilaa juuri millään vaikka nyt pyörinyt maksimipyynneillä pari kolme vuorokautta.
Lisäksi Onectasta on hävinnyt pumpun mittaamat lämpötilat kokonaan? Mitä helkkaria? :O
Kannattaako pumppu sammuttaa kun vaan paahtaa n. 30-asteistaa haalean lämmitä ilmaa tupaan ja laittaa patterit päälle? Jokohan mennään copeissa miinuksen puolella? Nyt ollut -30 pakkasta aamusta saakka.
-T
ei kannata...joutuu odottelemaan että lauhtuu kunnolla että kannattaa uudelleen sitten käynnistää...
ihan 4 makkarin suht kokonen okotitalo yhdessä kerroksessa 2000 luvulla valmistunut
-T
Siinä pitäisi olla sellainen manuaalinen käsipumppu, jolla voisi tarvittaessa antaa lisää potkua pumppaukseen.
Lisäksi isännän tuottama lämpö saattaisi autttaa asiaa.
asettuiko pumppu yhtään sulatteluissa?
täällä päivän ollut pakkanen 27 ja nyt on viimeisintä vetoa menty jo 3h. sen verran olen tehnyt että pukannut sen letkun pään sinne pumpun lipan sisään sormella.
huugo
Onko näihin pitkiin työjaksoihin keksitty selitystä? Pohdin vaan että fysiikka kuitenkin sama kaikille pumpuille. Ja aina kun ilmaa viilentää niin tiivistymistä tapahtuu.
-T
en tiedä. täysillä pumppu huutaa 25 pyynnillä. kenno on sulatus kunnossa yleensä silloin kun se sen sitten sulattaa. eli sinänsä oikein menee. vanhoilla eri merkin pumpuilla tosi kylmänä ni sulatus väli oli kellotettu ja 45-60min max...ja ihan puhdas kenno sulatuksen alkaessa. eli täysin turhaa
Ainakin vanhassa Perferassa on jonkinlainen kellosulatus kun lämpötila painuu tarpeeksi alas, luokkaa -25C.
Pana menee jossain -18 paikkeilla 40min kellosulatuksiin. Yleensä tulee sammutettua räpiköinti tuossa vaikka lämmittää kyllä silti hyvällä teholla (ja huonolla copilla)
Panassa jatkuvasti se että 15min sulattaa jo sulanutta kennoa. Ja kyllä ärsyttää!
Mitään odotella. Täällä lämätään joka kelissä Pana päälle jos siltä tuntuu. Miksi muuten ympäri vuoden lämmitetään harakoita kompr.vastuksella ellei niin saisi tehdä?
iro
Kyllä Panankin saa toimimaan melko tyylikkäästi, säälisulatuksia tulee 3 tunnin välein. Tosin en ole päässyt testaamaan toimintaa alle -20C ulkolämmössä.
    161,8 KB · Katsottu: 41
fhat
Minkälaisia puhalluslämpötiloja ootte saanut?
Pumppu eteisessä, jossa lämpötila noin 21c, ehkä tässä olisi parempi kun olisi mittari vielä imuilman puolella.
Tässä oma graafi keskiviikolta lähtien:
-30 ku menee tauluun, niin näyttäisi puhaltavan maksimissaan tuota 26-27c.
Jukka 95
katso liitettä 112041
Näyttäs siltä,että nepura pudottaa ottotehon noin 500 wattiin kun pakkasraja noin -30 tulee vastaan.=> ei enää kellosulatuksia:hmm:
-T
Kokeile virittää siihen pakkosulatus hetkittäisellä tehonnostolla. Onkos siinä se "tehokas" toiminto? Tuurissahan se on, että laukaiseeko sulatuksen.
itse eilen tuota koitin tehdä ja vaikka mitä muuta...mutta ei se oikein mikään auttanut...sulatteli sitten lopulta itse itsensä
fhat
Ennen kuin itse sulattelin itse oman laitteeni, ni tuntu että se ei vastannut mihinkään onectan / kaukosäätimen säätöihin. Taisi olla pakkanen kyllä vajaa 30, niin voihan olla että oli tuo @Jukka 95 mainitsema 500w rajoitus tai muu käytössä.
Pitääpä kokeilla itekkin vielä tuota @Jumppu mainitsemaa lämpötilan nostoa, jos näyttää että alkaa kiristymään pakkanen. Nyt lauhtunut -20c tietämille.
heebo1974
Pitkä veto jälleen Comforalla. Jännä nähdä tuleeko triplasulatuksia tmjs. Kävin katsomassa, niin tämän ensimmäisen sulatuksen jälkeen kenno oli täysin puhdas. Joten jos tulee lisäsulatuksia ovat ne taas täysin turhia.
EDIT: Triplasulatukset tulivat.. 🤷‍♀️
Kaimo Ärräpää
Hyvin puhaltaa perfera 40H. Pakkasta 30
Pyynti 25 puhallus man3 puhalluslämpö 40 astetta🥳
Täällä on ollut pakkasta viime 2-3 päivää -27-30 välillä, nyt -28. Perfera N 30, pyynti 30 ja puhalluslämpö maks. 30. Toivottavasti ei ainakaan ole mikään vika? 🫣
Pakko on ollut patteritkin laittaa nyt sitten päälle, eihän täällä muuten ole erkkikään. 😭😭😭
Penahh
Oma perfera 40 puhaltaa sitä 25-28 astetta kun pakkasta se -32. Nyt oon huomannu että sovellus lyö itekseen econo modia päälle, toistamiseen täppään sen jo pois. Onko vika vai ominaisuus?
heebo1974
Etkä käytä esim. kaukosäädintä jossain välissä ja siellä on eco valittuna. Vaikka vaihtaisit vain pyyntiä se todennäköisesti lyö ecot myös päälle.
Penahh
Juu ei oo kaukosäädin käytössä ollenkaan, pelkkä sovellus. Eilen huomasin kun oli mennyt tuo econo päälle ja painoin sen pois. Nyt kävin katsomassa taas sovellusta niin oli mennyt tuo econo päälle ja painoin sen toistamiseen pois.
fhat
Itseasiassa ihan kuin itekkin olisin ihmetellyt kerran, että olisi ollut econo tila päällä kovalla pakkasella, mut tässä on pakko sanoa sen verran, että en voi olla sata varma olenko itse räpeltänyt päälle.
Tämä jälkeen tarkkana ollut mistä kohdin sovellusta aina vierittää, enkä ole huomannut erikoisuuksia..
Reactions: -T
Ärri
No juu! Nyt alkoi näkymään taas lämpötilat, kun ulkona lauhtunut -26 pintaan. Eli Daikin on tehnyt semmoisen koodin, että lämpötilat piilotetaan, jos ulkolämpötila laskee määrätyn kynnyksen alle. Mutta miksi, whaat??? 🙄
Jos olet käplännyt ulkolämpötilan anturia sieltä takaa niin voi sekoittaa mittauksen . ....Näköjään. Itselläni hävisi samana päivänä kun sulla tiedot ja ajattelin ekana että mahdollisesti jokin pilvipalvelun häikkä. Mutta taitaa olla se anturi aika herkkä instrumentti. Vääntelin sitä sinne kuomun alle ja itseasiassa auttoi pidentämään sulatusvälejä, mutta aikani ränkätessä häippäs lämpötila tiedot sovelluksesta.
No se aiheutti sen että pumppu ei laukaissut sulatusta enään ollenkaan ja seuraavana aamuna kämpässä oli jo melko viileä.
Sulattelin anturia haalealla lämmöllä hiustenkuivaajalla ja käytin yläkannenkin pois. Sen jälkeen kun tiedot palasi en ole enään uskaltanut mennä näpertämään varsinkaan kylmän kankeaa anturia. Nyt itseasiassa mittaa paria astetta aikaisempaa lämpöisempää lukemaa .
No jokatapauksessa pumppu sulatteli itsensä ja nyt kulutus nousi 0,9 ----> n.1,7 kWh ja antaa taas hyvää 40 asteista hönkää.
Toivottavasti tästä tiedosta on jotain apua.
Ärri
Ja se anturi on kyllä jollain tapaa yhteydessä sulatualogiikan kanssa, koska siihen oli aikaisemmin jäätynyt pisara päähän ja näytti parin kympin pakkasilla reilua 10 astetta ulkolämpötilaksi. Kun sen pisaran näppäs pois, alkoi sulatus melkein heti. Lisäksi hiustenkuivaaja aloitti luonnollisesti sulatuksen ja taisi sulatus alkaa siinäkin vaiheessa, kun vääntelin sitä sinne kuomun alle.
Eli kannattaa olla suht huolellinen sen kanssa ja katsoa, että lämpötila tiedot on saatavilla.
Sen verran henkimaailman vehkeitä, että jos kaikki toimii niin mihinkään ei pidä koskea!
