Daikin Perfera 30 ja 40
Kuitenkin jostain syystä nuolen osoittamassa kohdassa ILP on tullut siihen tulokseen, että muutetetaan (jotain) logiikkaa ja aletaan puhaltelemaan vain reilu 30-asteista ilmaa -> Tästä seuraa, että mökin lämpötila tietenkin putoaa n. 15-asteeseen (sininen käyrä) pyynnin ollessa edelleen 20 (vihreä käyrä)
Tuossa nuolen kohdassa pyynnin lisäys olisi ollut ratkaisu. Mitä noita omia laitteita seurannut niin tasaisin lämmitys saadaan puhalluslämpötilalla 30-35. Sulatuksen jälkeen herkästi revitään tehot täysille jolloin puhalluslämpötila nousee >45 ja hetken päästä katkolle.
Kuvaajan alussa rakennuksen lämpötila (erillismittaus sininen käyrä) pysynyt ihan OK yllä, koska ILP puhallellut kuitenkin ajoittain yli 40-asteista ilmaa (ylin punertava käyrä).
Tasaisempi on lämpötila ollut tuon logiikan muutoksen jälkeen, mutta pyynti ei riittänyt, kun ulkolämpötilakin hieman lähtenyt laskuun.
No niin, eli nyt oli monta astetta kylmempää aamulla sisällä, hyrryyrrh 🥶 . Varmaan sulattelu ongelmana, aamulla lähti sulatukselta, niin uusi alkoi 10-15 minuutin sisään. HU ei ollut päällä. Käytiin katsomassa, niin kyllä ihan aiheesta sulatti, kenno jäässä. Pakkanen kirinyt -25 tuntumaan. Nyt menty varmaan viikko kaksi koskematta mihinkään asetuksiin.
Eli kenno on taitanut nyt jäädyskellä, kun koko yön ilmeisesti on ollut sumua, vaikka pakkasta onkin ollut reilumman puoleisesti. Nyt ei ole tuntikausiin sulatellut vaikka pakkasta on ollut koko ajan alle -20.
Ainakin näin pakkaskelillä, ehkä jotain -11-24, kun sisäpöntön siivet on suunnattu kunnolla alaviistoon, on todella tarkkaa ollut lämpötilan säätö nyt. Pääosin on koko ajan sisällä ollut alle asteen tarkkuudella tuo n. +24 (mittari yli 1,5 m korkeudessa) vaikka ulkopakkanen olisi vaihdellut.
Muuttujia on toki paljon. Itseäni mietitytti perfera 40 valinnassa että onko riittävästi vapaata ympäröivää ilmaa saatavilla eteiskäytävässä jottei himmaile puhallusta. Olen ymmärtänyt että vaikka laittaa halutun puhalluksen eli vaikka maksimipuhalluksen niin laite tiputtaa sitä olosuhteista johtuen. Ei ole ollut ongelma. Siivekkeet alas ja suoraan niin teho on suuri. Aluksi oli siivekkeet aika ylhäällä kun kuvittelin liikuttavan ilmaa talossa sitä kautta paremmin mutta olin väärässä. Ilmeisesti haittaa kennon läpi menevää ilmavirtaa. Yöllä puhallus 4/5 ja loput 15h 5/5. Takkaa olen lämmitellyt mutta ei olisi tarvinnut edes yli 20 asteen pakkasissa. Maksimivuorokausi ottoteho onectan mukaan 45,4 kwh ja onectan lämpöteho samalta vuorokaudelta 101,5kwh. En optimoi koska kiinteäsoppari ja kohtuullinen siirtomaksu.
Tuossa aiemmassa postauksessa pyynti 20, koska tarkoitus pitää peruslämpöä. Normaalisti pidän 15, mutta kovista pakkasista johtuen 20.
Eilen nostin pyynnin 30-asteeseen, mutta pumpun puhalluslämpötila tai käytös ei muuttunut mihinkään. Eikös terveen pumpun pitäisi rynnätä täysille, kun lämpötila on huomattavasti alle pyynnin. (Sitten mahdollisesti ylilämmittää ja alkaa katkoilemaan a'la Daikin style). Teoria, että lämmin ilma jää pyörimään ILPin lähelle ei mielestäni tässä päde, koska ei saavuta lähellekään pyydettyä lämpötilaa. Ihan kuin ILP olisi jossain failsafe moodissa tai muuten vaan ei ymmärrä mitä siltä halutaan. Lämpötila on pudonnut eilisen 30 pyynnin noston jälkeen 12-asteeseen. Tukena pari sähköpatteria ja märkätiloissa lattialämpö pienellä.
Yläkerrassa toisen ILPin (Perfera H30) pyyntiä nostin 12->15 asteeseen, niin alle tunnissa oli 17 lämpötilana (a'la Daikin pyynti +2 -astetta).
Kyllä tämä enempi vialta haiskahtaa. Pumppu pohjoisiin olosuhteisiin, olikohan mainospuheissa lämmöntuotto -35 -asteeseen tms. Ulkona -18 ja ILP ottanut sähköä 4kW (7h aikana) tänään, eli ei oikein töitä tee.
Paljonko pumppuu ottaa sähköä? Tarkoitan että yrittääkö pumppu edes nostaa lämpöä?
Aiemmin kun puhaltelin enemmän vaakatasoon niin lämpötilaa piti säätää lisäämällä kovemmilla pakkasilla vaikka lämpötilakompensointi oli maksimilla. Nyt lämpötilakompensointi on maksimilla edelleen, puhallus suoraan alas mutta pyynti tasainen 23 ja toimii hyvin.
Perfera 30H ei tunne käsitystä CDP :)
    67,2 KB · Lukukerrat: 284
Taas kylmää kämpässä aamulla. Saattaa johtua siitä kuuluisasta ryntäilystä, jos nyt sellaista on. Eli että menee yöpudotuksen jälkeen aivan täysille ja sitten on ulkokenno huurussa --> sulataa, --> toista X kertaa. Eli varmaa olisi hyvä siis jotenkin pyrkiä rajoittamaan sitä ryntäytystä, mutta ei taida onnistua ilman HA:ta.
Rajoittaminen toki onnistuu ilman HA:ta, mutta jos rajoitusta pitää kohdistaa automaattisesti sulatuksen ajaksi, niin se voikin olla tekemätön paikka.
@heebo1974 , niin, eiiii sitä voi olla vieressä kyttäämässä tietenkään, milloin sulatus käynnistyy ja milloin on ohi. Eli olisiko se rajoitus vain yksinkertaisesti QO päälle 10 minuutiksi siitä kun sulatus on päättynyt? Eipäs tästä mulle nyt mitään ole hyötyä, mutta funtsitaanpa vain. :(
Mites tuo Econo-tila? Senhän saa ajastettua päälle tuolta Onectasta? Kun se päivälämpötila tulee takaisin 05.00, niin mitäpä jos laittaisi esim. 04.45 lisäajastuksen, johon vaikka sen Econon? Estäisikö ryntäyksen? Vai pitäisiköhän laittaa jopa tuntia ennen ?
Uskoisin, että riittää vartti ennen. Samantien se käsky pumpulle menee, jos netti päällä.
No nyt oli vielä viileämpää aamulla, katsoin Onectasta kun nettikin jo päällä, niin Econo oli edelleen päällä. Eli voiko olla, että ajastimella voi sen kytkeä päälle , mutta ei pois? Nimittäin olisihan sen kai viimeistään pitänyt silloin mennä pois kun tuli online?
Sen takia tässä on varmaan on tämä muisti , kun ainahan joskus nettiyhteys voi katketa.
Näkyy Onecta tarjoavan Perfera 30N:ään täällä softapäivitystä, versionumero hyppää 1.31:stä 2.0:aan. Kuulostaa siltä että lykkään keväämmälle, ei mitään syytä muuttaa mitään näiden pakkasten aikana...
Näkyykö joillain siis sovelluksessa nykyisellään pumpun itse arvioima lämmöntuotto, sähkötehon lisäksi? Ikäänkuin joku olisi tällaisesta maininnut.
Oon käsittänyt että nuo päivitykset koskee vain wlan palikkaa eikä itse pumppuja? Täällä pitkään ollut 2.0.
Lämmöntuotto näkyy vain minulla toisessa 30N:ssä, joka asennettiin puoli vuotta myöhemmin, jossa on se uudempi versio sisäyksiköstä. En tiedä saisiko sen näkyviin toiseenkin jollain firmipäivityksellä? Tarjooko daikin softapäivityskäyntejä kotiin?
Vain valtuutetut asentajat pystyvät tekemään "oikeita" firmispäivityksiä, jotka voivat vaikuttaa pumpun toimintaan tai korjata vikoja. Ne tehdään ulkoyksikköön läppärin ja hitonmoisen adapterinipun kanssa.
Tulipa kokeiltua aamulla P40:n kylmästartti. Shellyn plugi oli vetänyt tehopiikin takia sähköt pois ja pömpeli oli kolmatta tuntia ilman sähköä parinkympin pakkasessa. Sen enempää ajattelematta täppäsin virrat takaisin päälle ja ei siinä montaa minuuttia mennyt kun kompura otti kierroksia ;D
Ekat kunnon pakkaset etelässä. Pyynti 21, kompensointi päällä. Puhallus 3 nopeudella, jos 4 niin rupeee COP tippuu ja kämpän lämpötila seilaa. Sähkön kulutuskin nousee.
    64,7 KB · Lukukerrat: 263
Onectalla säätämisestä lukiessa tuli jälleen mieleen miten silloin alussa Mitsusta Daikiniin siirtyessä jäi kaipaamaan MELCloudia, jossa oli mahdollisuus tehdä muutama pika-asetussetti, joista toisee vaihtaminen onnistui yhtä nappia painamalla. Näin esim. mökin ylläpitolämmityksestä oli helppo vaihtaa etukäteen teholämmitykseen hieman ennen paikalle menoa, ja paikalle saavuttua painoi sitten peruslämmitys-nappia. Lämpötilan muutoksen lisäksi puhallusnopeus ym. muuttui kerrasta. Mutta teepä sama Onectalla, jossa kaikki muutokset pitää tehdä kukin erikseen ja sitten pitää myös muistaa mitä on muuttanut palatakseen edelliseen tilaan...
Onhan Daikinissa tehostus nappia painamalla tai sitten teet sopivan ajastusohjelman jonka näpäytät päälle nappia painamalla.
Aha, ok tuo ajastusohjelma saattaisi vastatakin tarpeisiin ainakin osittain, pitääpä tutkia.
Jäi vielä mainitsematta se, että laitetta ohjaa etäältä useampi henkilö, joista osa jaksaa säätää enemmän, osa vähemmän - ja osa saattaa vahingossa joskus säätää mitä sattuu. Selkeys ja asetusten helppo palautus muutamaan ennalta määritellyistä perustiloista olisi siis olennaista.
Tarveohjaus ei toimi taas vaihteeksi Perfera 40H:n kanssa. Johan tuo toimikin vajaa kaksi viikkoa edellisestä kyykkäyksestä (tosin viime aikoina en ole pakkasista johtuen tuota pahemmin käyttänyt, joten voi olla, että on ollut taas toimimatta pidempäänkin). Hieman yllättäen Econo kuitenkin toimii. Pumppu on Shellyn perässä, joten näen kulutuksen muutokset reaaliajassa. Tätä ongelmaa ilmenee aina aika ajoin, mutta en ole tämän kaltaisista ongelmista muita valituksia kuullut, enkä keksinyt mitään korjauskeinoa.
Mitä tarkoitat ettei tarveohjaus toimi ?
Tarkoitan sitä, että vaikka tarveohjauksen laittaa Onectassa päälle, se ei vaikuta tehoihin millään tavalla. Juuri testasin taas rajoittaa tarveohjauksella manuaalisesti tehot 40% ja pumppu ottaa toista kilowattia.
Vaikuttaisi siis, ettei onectan käskyt mene pumpulle asti ? No eco meni sitten kuitenkin. Jos olisit kokeillu uudeen vielä TO:ta, niin olisikin saattanut toimia? No spekulointia vaan..
Ihan hyvää spekulointia 👍 Olen kokeillut kaikki mieleen tulevat kombinaatiot raudan ja softan osalta, myös tuota ehdottamaasi temppua. Onecta toimii muilta osin niin kuin pitääkin, vain tarveohjaus siis temppuilee. Pitänee seuraavaksi kokeilla heitellä kärrynpyöriä...
Tuossa voi tallentaa kolme erilaista ajastusohjelmaa. Mutta mielestäni tuo Onecta (Daikinin käynnykkäappi) on noihin aika vaikeakäyttöinen. Ajastusohjelman valitsemiseksi pitää ensin avata Onecta, jossa kestää kauan. Sitten, jos appi toimii, Aikataulu --> Viikkoaikataulut --> Daikinxxxx --> vasta tässä näkyvät aiemmin ohjelmoimasi aikataulut eikä niiden nimiä voi vaihtaa. En voi suositella. Mieluummin heti se HA (kai). Ei ole siitä kokemusta, mutta täältä lukemani perusteella näyttää paljon selkeämmältä eikä tarvitse käyttää hidastelevaa Onectaa. :grandpa2:
Kannattaa vielä kokeilla sitä ajastettua tarveohjausta.
Pikaisella testauksella ajastuksen teko näyttäisi korjanneen tilanteen. Poistin tämän jälkeen ajastuksen kokonaan ja nyt myös normaalisäätö näyttäisi toimivan niin kuin pitääkin. En ole koskaan käyttänyt ajastusta, joten sinänsä mielenkiintoinen juttu. Ilmeisesti jossain päin oli jokin bitti ollut poikittain. Suuret kiitokset tästä vinkistä!
