Auttaisiko jos puhaltaisi jatkuvasti vakio nopeudella sisäyksikön puhallin jäähdytyksellä?Jännä, että pitää tällein jäähdytyskäytössäkin laittaa pari astetta eroa siihen mihin tähtää. Nyt on 25 asetus ja sillä pääsee 23 lämpöihin.
Miälenkiintost, nimittäin tekoälliltä kysyäkseni, antoi tälläisiä vastauksia:
Eli varsinkin tuo kuivaustilan 60 prosentin tavoitekosteus on mielenkiintoinen. Nimittäin huoneen kosteusmittaria seuraten se juurikin huojuu juuri noilla main. Jos kytkemme pömpelin pois, kosteustaso kohoaa nopeasti lähemmäs tai yli 70 prosentin.
- Jäähdytystila
- Ensisijainen toimintatapa: Lämpötilan laskeminen
- Miten se toimii: Jäähdyttää huonetta, kompressori ja tuuletin pyörivät tällöin kovemmin, kunnes asetuslämpötilasi on saavutettu. Tällöin compressori hidastuu tai pysähtyy, kunnes huone jälleen lämpenee
- Milloin kannattaa käyttää: Erittäin kuumina päivinä, tai jos on tarve madaltaa huoneen lämpötilaa nopeasti
- Kuivaustila
- Ensisijainen toimintatapa: Huoneen kosteuden vähentäminen
- Miten se toimii: Pömpeli toimii kuin ilmankuivain. Compressori ja tuuletin toimivat matalammilla nopeuksilla katkonaisesti, pakottaen kosteuden tiivistymään sisäpömpelin kennoon. Ilma jäähtyy siis sisäpömpelin kennossa mahdollisimman vähän. Monissa Daikinin laitteissa tavoitelämpötilaa ei voi asettaa manuaalisesti, sen sijaan järjestelmän tavoitteena on vakikosteus, noin 60 %.
Missä laitteessa on kosteusanturi, vai onko siinä? Jos on, ainakaan Daikinin omista (Onecta) näytöistä ei näy mistään ilmankosteus.
Ja huom.! Kuten saatoit ehkä nähdäkin dalimaisella pieteetillä tehdystä professionaalista tekstistä aiemmin, se ei ole tekoälyn suoraan tuottamaa tekstiä. Kyseessä on itse allekirjoittaneen omin kätösin ja aivonystyröin englannista suomeksi referoimaa ansiokasta proosaa.
Only Perfera floor indoor unit has humidity sensor.
Näytä liitetiedosto 116248
It shows humidity in Onecta. That is Number 3 it shows 35% humidity.
Number 2 is Perfera 30 N and there is no humidity showing in Onecta because it doesn't have sensor.
Näytä liitetiedosto 116249
Sinun on muutettava laitteen tehdasasetuksena olevaa lämpötilakorjausarvoa vastaamaan tarpeisiisi sopivaa huonelämpötilaa.Jännä, että pitää tällein jäähdytyskäytössäkin laittaa pari astetta eroa siihen mihin tähtää. Nyt on 25 asetus ja sillä pääsee 23 lämpöihin.
Taitaa tuo korjaus olla vain lämmitykselle, vai löytyykö numero jäähdytykselle?Sinun on muutettava laitteen tehdasasetuksena olevaa lämpötilakorjausarvoa vastaamaan tarpeisiisi sopivaa huonelämpötilaa.
Kyseessä todennäköisesti "mahtava" daikin ominaisuus cold draft prevention. Eipä tuossa ole juurikaan mitään tehtävissä. Ellei reklamoi ja vaadi vanhaa toimivampaa versiota. Tai laittaa pyyntiä isommalle ja hikoilla.Kolmivuotiaan Perfera H 40:n sisäyksikön tilalle tuli takuuseen Nepuran uusi sisäyksikkö FTXTM40A2V1B. Se tuntuu toimivan H-mallin ulkoyksikön kanssa muuten yhteen, mutta ainakin nyt tällaisella +13 asteen kesäkelillä puhallin sammuu lämmitystilassa kokonaan, kun lämpötila saavutetaan. Ainut tapa saada puhallin pysymään päällä on laittaa Tulisija-tila päälle, jolloin se puhaltaa max 2-teholla, mutta ei toisaalta sitten nopeutta tiputakaan asetetusta. Nepuran käyttöohjeen mukaan tämän ei pitäisi olla sen logiikka missään tilanteessa, joten ei tuo yhteensopivuus nyt taida ihan 100% olla.
Kysymys onkin, miksei käyttäjä saa itse päättää mitä haluaa ?Mielenkiinnosta kysyn, miksi on parempi, että tuuletin pyörii jatkuvasti ulkoyksikön sammuttamisen jälkeen?
Lienee paikallansa pärisyttää partaa tämän pömpelin käytöstä viilennyksessä. Meilläkin oli se aluksi kuivaustilassa, mutta ongelmaksi muodostui, että kun ulkona alkoi olla parikymmentä plussaa, niin sisällä oli jo liian kuuma. Eli kuivaustilassa, ei sisätila pysy riittävän viileänä.
Olemme käyttäneet siis viilennystilassa, MUTTA myös tässä joutuu näköjään ruuvailemaan pyyntiä ylös alas. Aamupäivällä pitää pyyntiä käytännössä olla pari astettakin kylmemmin, kuin iltasella. Lisäksi on mainittava, että sisäyksikkö valitettavasti puhaltaa suoraan sohvalla röhnöttävien ihmisten päälle, mikä myös osaltaan vaikuttaa tuohon, että pyyntiä joutuu nostamaan lämpimemmälle. Jonkin verran vilpoisuutta on vähentänyt päällä olevat mukava ilmavirta ja älysilmä -tilat. Ei silti ratkaise.
Pitää kehitellä joku kamala levy, joka ohjaisi tuon tuiverruksen sivuun. Jospa sitten voisi pitää tasaisemmin samaa pyyntiä päällä. Olisi se ollut mahtavaa, jos tämä olisi voitu asentaa eteiseen kuistin välioven päälle sinne ovikellon paikalle. Siellä se olisi saanut puhista rauhassa, mutta eihän tämä olisi sinne mahtunut, jos minimi pöntön yläpuolesta kattoon on 7 cm. Jälkikäteen tämän vasta niin kuin käsitti, että olisi pitänyt valita sellainen pumppeni, joka voidaan asentaa aivan lähelle kattoa. Esimerkiksi jokin Pansun malli oli 3 sentin välillä ja yksikön korkeus oli sitä luokkaa, että se olisi oven yläreunan ja katon väliin mahtunut tuolla välillä, eikä alaosa olisi tunkenut oviaukon päälle.
Nooh, onpahan virittelyä jatkossa. Nyt on tullut NTC-vastus, joka yritetään saada paikalleen. Kun huoneanturi on tietääkseni pintaliitos -tyyppinen, toivon mukaan se menee kuitenkin liittimiin, josta voidaan kätevästi napata ne pinnit irti ja korvata tällä ulkoisen anturin piikeillä. Näin meillä on siististi ohitettu se anturi, ja saadaan tarvitessa takaisin, ilman että on tehty mitään juotoksia. Anturi maksoi vain 8 euroa, joten ei haittaa vaikkei onnistuisikaan. Sitten pitää alkaa funtsimaan ehkä sitä Faikoutia. Tuo ilman suuntaus olisi tosiaan tärkeää nyt eritoten tässä viilennyskäytössä ja jos se olisi sitten käytössä, se valitettavasti ohjaa viileää ilmaa pömpelin omaan anturiin. Käytännössä siis vaatisi joka tapauksessa silloin ulkoista anturia.
Onko puhallus suunnattu niin ylös kuin saa, ilman läppien vispausta?Lisäksi on mainittava, että sisäyksikkö valitettavasti puhaltaa suoraan sohvalla röhnöttävien ihmisten päälle, mikä myös osaltaan vaikuttaa tuohon, että pyyntiä joutuu nostamaan lämpimemmälle.
Eikö puhallusta saa ohjattua sivuun sisäyksikön omilla siivekkeillä?Pitää kehitellä joku kamala levy, joka ohjaisi tuon tuiverruksen sivuun.
We have the same model Perfera FTXTM30A / RXTM30A
It can be mounted minimum 3cm from the ceiling but that is not good position for heating.
The warm air is lighter and goes up at the ceiling so the sensor could read higher temperatures if the indoor unit is that high. It is best to be 10cm to 15cm distance from ceiling.
Näytä liitetiedosto 116467
Take you remote and:
1. Set to cooling
2. Set temperature 24°C
3. Activate Comfort mode, only Comfort not the motion sensor.
This way you can sit directly under the indoor unit and it will not blow into you.
Also this activates Auto fan speed by default.
4. Most important!!!!
Take your remote and lock it somwhere. Do not touch it for at least three days. This smart inverter air-conditioners do not want when you constantly do changes. Just leave it alone, it will calibrate and optimize on it's own.
Tätä testaan nyt omassa pumpussa. Viikko sitten asennettu ja sisäyksikko käy katkokäyntiä jäähdytys modessa. Pyynti on 23 ja nopeus 2. Noin 7 minuutin välin päälle pois sykliä. Kenno kerkeää lämmitä kun puhallus pois ja kun puhallin käynnistyy kenno jäähtyy niin nopeasti että alkaa rapsahtelemaan ja napsumaan rungossa. Yksi kennorivi näyttää menevän jäähänkin nopeasti aina puhaltimen käynnistyksessä. Katsotaan auttaako puhaltimen pyöritys jatkuvalla käytöllä tähän "ominaisuuteen"Auttaisiko jos puhaltaisi jatkuvasti vakio nopeudella sisäyksikön puhallin jäähdytyksellä?
Näytä liitetiedosto 116262Näytä liitetiedosto 116263
Näinhän se oli ja taitaa vieläkin olla monessa sähkölämmittimessä. Termaria säädettiin/säädetään sen mukaan mitä lämpömittari seinällä näyttää, lopulta se oikea asento löytyi/löytyy.Väkisinkin, kun anturi sijaitsee samassa pöntössä, se ottaa virhettä siitä, kun pömpelin vierustalla kuitenkin on eri lämpötila kuin aidosti huoneessa kauempana yksiköstä.
Sopivan NTC-anturin valinnassa tarvitaan kaksi parametria, resistanssi 25C lämpötilassa ja beta-arvo. Jos beta-arvo ei ole tiedossa sen voi laskea riittävän tarkasti jos tietää resistanssin kahdessa (riittävän kaukana toisistaan olevassa) lämpötilassa.Anturin vaihto piiitkän johdon päähän nyt valitettavasti meni mönkään, koska 1) tuohon liittimeen ei mahtunut hankitun NTC:n johdot ja irrottaminen siitä olisi muutenkin ollut hankalaa, joten juottaminen johtoihin olisi ollut helpompi, 2) takuu voimassa, niin ei alettu katkomaan johtoja ja yllättäen 3) NTC onkin 20K eikä 10K.
Mutta tämä ei ollut pettymys. Saimme ainakin selville oikean vastuksen tyypin ja sen, että loppujen lopuksi ulkoisen NTC:n laittaminen onkin todella simppeli juotoshomma. Ehkäpä saamme jostakin hankittua toisen samanlaisen anturin, jonka voimme katkoa ja laittaa sen paikalleen!![]()
1. Voi pitää, puhdistustarpeeseen vaikuttaa paikalliset olosuhteet, mutta en ole huomannut lisääntyvää puhdistustarvetta vaikka tuo streamer on aina päällä.Daikin Perfera N30 harkinnassa, käyttöohjetta tankattu muttei ymmärretty, siksi olisi pari kysymysta toiminnasta.
1. voiko Flash Steamer ilmanpuhdistusominaisuus olla päällä koko ajan? Vaatiiko tihempää sisäyksikön putsausta tai jotain filtterien ostoa tiheästi?
2. voiko viikkoajastuksessa säätää yöajaksi eri lämpötilan ja puhalluksen kuin päiväajaksi? Käyttöohjeessa kun kerrotaan vain ON/OFF ajastuksista, eihän tuo OFF nyt tosiaan tarkoita että lämpöpumppu sammutetaan?
3. tuleeko ongelmia jos pitää Econo ja hiljainen ulkoyksikköä toiminnan päällä koko ajan ympäri vuoden?
Pitkällä "meisselillä" tai jollain vastaavalla saisko nostettua? Faikoutin asennus menossa?Ideoita? N40 asennettu, mutta niin vähän tilaa SY:n ja katon välissä, että en yltä ottamaan muovikotelon klipsejä seinän puolelta irti. Käsi ei kunnolla mahdu tuonne väliin.
Miten tuon saisi irti ilman, että rikkoisi noita kiinnikkeitä?
Väkivallalla se irtosi. Faikout paikallaan, vaikka sekin meni säätämiseksi, kun S21 olikin pykälää pienemmällä liitännällä, kuin mihin olin varautunut.Pitkällä "meisselillä" tai jollain vastaavalla saisko nostettua? Faikoutin asennus menossa?
Mikä on sisäyksikön etäisyys katosta ja sivuseinästä?Mahtaako tämä olla siis mallin ominaisuus, vai viittaako johonkin vikaan?
Kattoon etäisyyttä noin 5 cm ja seinään 9 cm. Nostin manuaalisesti puhallusnopeutta, mutta samaa teki silloinkin.Mikä on sisäyksikön etäisyys katosta ja sivuseinästä?
Onko kokeiltu jäähdytystä manuaalinopeudella?
OK, minimit taitaa olla 30 mm katosta ja 50 mm sivuseinästä.Kattoon etäisyyttä noin 5 cm ja seinään 9 cm. Nostin manuaalisesti puhallusnopeutta, mutta samaa teki silloinkin.
