Daikin Perfera 30 ja 40
Osaisiko joku sanoa, onko tämmöinen normaalia, kyseessä Daikin Perfera 30
Mahtaako tämä olla siis mallin ominaisuus, vai viittaako johonkin vikaan?
Ei ole täällä ainakaan tuollaista tehnyt koskaan. Jos aikaisemmassa sama vika niin onko kylmäaineen määrä riittävä? @janti tuota putkipituutta jo epäilikin.
Onko asentajan asennustyyli sellainen, että ainetta ei hukata?
Putkipituus suunnilleen 2-3 metriä, ulkoyksikkö on samalla seinällä sisäyksikön kanssa. Asentaja sanoi tarkastaneensa silmämääräisesti putket, mutta mielestäni niille ei sen kummemmin tehty mitään uutta pumppua asennettaessa, eli sieltähän se ongelma saattais löytyä
Edelliseen pumppuun vaihdettiin kertaalleen kylmäaineet, mutta ei ollut silläkään vaikutusta asiaan. Tarkemmin en asentajan tyyliä tiedä, mutta uskoisin että on tehty valmistajan ohjeiden mukaan.
OK, minimit taitaa olla 30 mm katosta ja 50 mm sivuseinästä. 😮
Outo juttu onkohan siellä nyt kylmäputki lutussa jossain mutkassa, kerran samaa ongelmaa oli aikaisemmalla yksilölläkin.
Putkipituus?
Onko laitetta käytetty lämmitykselläkin? Kuinka kuumaa laite puhaltaa täydellä puhalluksella ja 31 C pyynnillä. Vastaava testi jäähdytykselle.
Minulle asennettiin Daikin 30 Perfera (FTXTM30A2V1B) vuodevaihteessa. Sisäyksikön sijoituspaikka on optimaalinen, pääsee puhaltamaan vapaasti avaraan tilaan. Pana ja Mitsu pumppujen kokemuksista viisastuneena laitoin jos asennusvaiheessa tarvittavat johdotukset jotta pääsen lisäämään antureita joilla pystyn seuraaman Daikinin toimintaa (lämpötiloja, otto- ja antotehoja, lämmitysjaksojen pituutta yms.) ja tarvittaessa tekemään lisäohjauksia.
Jakson aikana ulkolämpötila on vaihdellut muutamasta plusasteesta yli 20 asteen pakkaseen. Muista lämmönlähteistä johtuen Daikinin käyttämä maksimi ottoteho ei ole noussut yli 1500W.
Mittauksen perusteella Daikin toimii erittäin hyvin (vertauskohta aiemmin samalla paikalla ollut Mitsu FD25 ja toisessa paikassa oleva Pana HZ25), mitään lisävirityksiä ei ole tarvinnut tehdä.
Lämmitysjaksot ovat pitkiä, ei turhia sulatuksia, COP hyvä, huonelämpö pysyy melko hyvin haluttuna riippumatta ulkolämpötilasta.
"Tarveohjaus" säätöä olen joutunut käyttämään jotta kovemmilla pakkasilla saadaan riittävästi tehoa ja vastaavasti lauhemmassa säässä päästään riittävän alhaisiin ottotehoihin (=vältetään tehoryntäilyä ja katkokäyntiä). Minimi ottoteho 160W (tehomittaus Shelly PM Mini Gen3)
Tarveohjauksen ja ulkolämpötilan välinen riippuvuus on niin selkeä että ajattelin automatisoida sen, mutta valitettavasti tuo ei onnistu koska Daikin Onecta HomeAssistant integraatio ei tarjoa tuota entiteettiä.
Millä tarvehjaus arvoilla olet saanut parhaiten toimimaan? Sekä mikä on ollut pyynti lämpötila ja puhallin nopeus?
Kahden faikoutilla varustetun yksikön naittaminen yhdeksi "virtuaalilaitteeksi": lasketaan demand-vaatimus ja jaetaan se kahdelle yksikölle. Tätä ei tosin voi oikeastaan simuloida, joten vasta talvi kertoo, että miten tämä toimii. Molemmissa yksiköissä on live-cop-laskenta, joten ajatus että malli löytää parhaimman tasapainon, eli ei mene suoraan jaolla 50/50.
Tämä on forkki aiemmin tehdystä HA:n liitännäisestä.
    33,8 KB · Lukukerrat: 16
