Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää
Ilmalämpöpumppu Panasonic E9DKEW (käytetty) asennetttiin 29.1.2007 uuteen rivitaloasuntoon 4H+K+S 96 m2 Hyvinkäälle (päätyasunto). ILPin suunniteltu lämmitysala oli noin 81,5 m2, kuitenkin tällä hetkellä koko 96 m2 ILPin lämmitysvastuulla.
31.3.2008 Pana vaihtui Mitsubishi FA25VA malliin ja Pana siirtyi lämmittämään isovanhempien kotia.
5.4.2011 asennettiin uusi Mitsubishi Electric FD35VABH.:cool:
Rakenteet ja eristykset: Ulkoseinät ovat puurunkoisia rakennuslevyseiniä, lämmöneristeenä 200 mm mineraalivillaa.
Julkisivut ovat modulitiilestä muuratut, osin puuverhotut. Huoneiden väliset seinät ovat metallirunkoisia kipsilevyseiniä, alapohja betonia 120 mm EPS. Välipohja puurakenteinen. Yläpohjan lämmöneristeenä on 300 mm puukuitupuhalluseristettä. Ikkunat ovat selektiivilasilla varustettuja, kolminkertaisia. Huoneistossa ei ole takkaa.
Lämmitys: Suorasähkölämmitys. Kodinhoitohuoneissa, pesuhuoneissa, keittiöissä ja ruokailutiloissa sekä eteisen laatoitetussa osassa on lattialämmitys tai mukavuuslattialämmitys. Muissa tiloissa sähköpatterit. Saunassa sähkökiuas.
Ilmanvaihto: Asuntokohtainen säädettävä koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla. LTO-laite Parmair Iiwari EXSOK. Jäätymissuoja säädetty +5C.
Lämminvesi: Lämminvesivaraaja yösähköllä Jäspi VLM-300 S
Ilpin mitoitusongelma uuteen asuntoon josta ei ole kulutustietoa tai kokemusta, on hiukan ongelmallista. Alla omia viritelmiäni aiheen ympärillä.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/ilpin-mitoitus-by-janti-ja-kokonais-cop.1334/
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1010.msg9643.html
Tämän jälkeen tuli "oikean" pumpun valinta ongelma, kun "oikea" koko oli määritelty.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,986.0.html
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1409.0.html
Samaan aikaan kun pyytelee tarjouksia laitteista, niin pitää tietenkin suunnitella laitteiden sijoitusta asunnossa ja telinettä.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/oikea-asennuspaikka.1052/
https://lampopumput.info/foorumi/threads/ulkoyksikön-teline-atk-pöydän-jaloista.1711/
Minulta nuo yllä olevat veivät yhteensä 5 kk, mutta ei uuteen asuntoonkaan päässyt muuttamaan aiemmin. :D
Monien mutkien kautta päädyin hankkimaan Panasonic E9DKEWin käytettynä. (Sittemmin tämä laite on siirtynyt isovanhempien käyttöön.)
Loppusuoralla ennen kuin päädyin tähän laitteiseen oli Technibelin CSMFI 124 R 5
Tässä laitteen hankintakustannukset:
  • E9DKEW (käytetty) 350 €
  • Asennus 350 €
  • Teline 0 €
Kotitalousvähennys asennusosuudesta 350 x 60% - 100 = 110 €
=> Asennuksen hinta kotitalousvähennyksen jälkeen 240 €
=> Pumpun todellinen kokonaishankintakulu asennuksineen oli siis 590 €. ;)
Pumpun hankinnan jälkeen pitää tietenkin tarkastella lähemmin mitä sitä tuli ostettua (varsinkin kun ostin käytetyn laitteen). Laitteesta tuli purettua kaikki ulkokuoret kuten kuvista näkyy. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1732.0.html
Tässä kuvia myös kunnostetusta Mitsu FA25 https://lampopumput.info/foorumi/threads/mitsubishi-fa25-atomeiksi.3879/
Varsinainen asennushan kävi ammattilaiselta (PauliG) nopeasti. Dokumentointi on tietenkin tärkeää, joten otin asennuksestakin kuvia ja liitteenä mittaustuloksia käyttöönottopöytäkirjasta. http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1837.msg20322.html#msg20322
Tässäpä myöskin kuvia Mitsu FA25VA asennuksesta https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-mitsu-fa25-asennuskuvia.3878/
Tässä imu- ja puhallusilman lämpötilaloggauksia https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-mitsubishi-fa25va-lämpötilaloggauksia.9346/
FA25VA rikkoontumisen jälkeen vaihtui laite hieman järeämpään. Tässä FD35VABH asennuskuvia ja hieman muutakin https://lampopumput.info/foorumi/threads/jantin-mitsubishi-electric-fd35vabh.13717/
Loggauksia vuosien varrelta FD35VABH https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-fd35vabh-loggauksia-2020.29452/
Panasonic E9DKEW https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-panasonic-e9dkew-lämpötilaloggauksia.9863/
Tähän tulee sitten seuraavaksi kulutusseurantaa 19.12.2006 - 29.1.2007 elikä ajanjaksolta ennen ILPiä ja sitten myöskin myöhemmin ILPin hankinnan jälkeen seurantatietoa.
Lähimmät sääasemat:
http://euweather.eu/stations.php?lang=fi&lat=60.6377&lon=24.8875
Lämmitystarveluvut:
https://hlv.fi/asiakaspalvelu/lammitystarveluvut/
http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut
Hyvinkään LT-luku = Lahden LT-luku / 1,02
  • Energiatodistus rivitalo janti 2015 MV.pdf
    986,7 KB · Lukukerrat: 398
  • Koti_COP-testi_Mitsu_FD35VABH.xlsx
    856,9 KB · Lukukerrat: 194
    145,4 KB · Lukukerrat: 78
  • Kuukausittainen_sähkönkulutuksen_seuranta.xlsx
    1,8 MB · Lukukerrat: 12
    37,6 KB · Lukukerrat: 12
    52,7 KB · Lukukerrat: 14
Joulukuun 2025 keskilämpötila oli 0,8 oC ja lämmitystarveluku 497 (normaali 619 Hyvinkää).
Sähkön kulutus 817 kWh (26,35 kWh/vrk).
ILP lämmitystä 298 kWh (36%)
Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 180 kWh. Veden kulutus 7,6 m3.
Lämmityssähkönkulutus 298 kWh. Normitettu lämmityssähkö 371 kWh.
Liukuva vuosikulutus 7058 kWh, ILP 2162 kWh (+jäähdytys 42 kWh) ja vesi 79 m3
Vuosi 2025 ILPillä lämmittäen
Sähköä kului vuonna 2025 yhteensä 7058 kWh. Kulutuksesta oli päiväsähköä 59% ja yösähköä 41%.
Vertailuksi: taloyhtiössä on kaksi saman kokoista asuntoa (takalliset, ensimmäisellä myös ILP), niiden sähkönkulutukset olivat 8488 kWh ja 11837 kWh.
Lämmityskuukausien (muut kuin kesä, heinä ja elokuu) keskilämpötila noin +3,7oC, joka oli 1,1 oC edellisvuotta lämpimämpi. Lämmitykseen kului sähköä noin 2162 kWh. Sähköä ILP kulutti vuoden aikana 2162 kWh, josta jäähdytykseen noin 42 kWh.
Lämmitystarveluku Hyvinkäällä oli 3456 (normivuosi 4155), vuosi 2024 oli lämmitystarpeeltaan noin 8% normivuotta lämpimämpi. Normitettu sähkönkäyttö lämmitykseen oli noin 2591 kWh.
Taloussähköä kului noin 3025 kWh.
Käyttöveden lämmitykseen meni arviolta 1871 kWh. Kylmää vettä kului vuoden aikana 79 m3, josta lämmintä vettä arviolta noin 45% (~31 m3).
Tammikuun 2026 keskilämpötila oli -10,2 oC ja lämmitystarveluku 814 (normaali 693 Hyvinkää).
Sähkön kulutus 1238 kWh (39,93 kWh/vrk).
ILP lämmitystä 760 kWh (61%)
Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 158 kWh. Veden kulutus 6,0 m3.
Lämmityssähkönkulutus 780 kWh. Normitettu lämmityssähkö 647 kWh.
Liukuva vuosikulutus 7400 kWh, ILP 2517 kWh (+jäähdytys 42 kWh) ja vesi 79 m3
Helmikuun 2026 keskilämpötila oli -11,2 oC ja lämmitystarveluku 771 (normaali 641 Hyvinkää).
Sähkön kulutus 1171 kWh (41,8 kWh/vrk).
ILP lämmitystä 767 kWh (66%)
Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 138 kWh. Veden kulutus 5,4 m3.
Lämmityssähkönkulutus 767 kWh. Normitettu lämmityssähkö 638 kWh.
Liukuva vuosikulutus 7739 kWh, ILP 2906 kWh (+jäähdytys 42 kWh) ja vesi 76 m3
Maaliskuun 2026 keskilämpötila oli 2,8 oC ja lämmitystarveluku 424 (normaali 588 Hyvinkää).
Sähkön kulutus 605 kWh (19,5 kWh/vrk).
ILP lämmitystä 268 kWh (44%)
Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 133 kWh. Veden kulutus 5,5 m3.
Lämmityssähkönkulutus 281 kWh. Normitettu lämmityssähkö 390 kWh.
Liukuva vuosikulutus 7667 kWh, ILP 2901 kWh (+jäähdytys 42 kWh) ja vesi 75 m3
Huhtikuun 2026 keskilämpötila oli 4,6 oC ja lämmitystarveluku 349 (normaali 379 Hyvinkää).
Sähkön kulutus 544 kWh (18,1 kWh/vrk).
ILP lämmitystä 168 kWh (31 %)
Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 149 kWh. Veden kulutus 5,9 m3.
Lämmityssähkönkulutus 168 kWh. Normitettu lämmityssähkö 182 kWh.
Liukuva vuosikulutus 7620 kWh, ILP 2908 kWh (+jäähdytys 42 kWh) ja vesi 75 m3
Toukokuun 2026 keskilämpötila oli 11,6 oC ja lämmitystarveluku 65 (normaali 154 Hyvinkää).
Sähkön kulutus 381 kWh (12,3 kWh/vrk).
ILP lämmitystä 46 kWh (12 %)
Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 156 kWh. Veden kulutus 5,8 m3.
Lämmityssähkönkulutus 46 kWh. Normitettu lämmityssähkö 109 kWh.
Liukuva vuosikulutus 7492 kWh, ILP 2865 kWh (+jäähdytys 42 kWh) ja vesi 73 m3
Kesäkuun 2026 keskilämpötila oli 16,2 oC ja lämmitystarveluku 0 (normaali 19 Hyvinkää).
Sähkön kulutus 357 kWh (11,9 kWh/vrk).
ILP lämmitystä 9 kWh (2 %) ja jäähdytystä 4 kWh
Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 135 kWh. Veden kulutus 6,7 m3.
Lämmityssähkönkulutus 9 kWh.
Liukuva vuosikulutus 7430 kWh, ILP 2844 kWh (+jäähdytys 41 kWh) ja vesi 72 m3
Heinäkuun 2026 keskilämpötila oli 16,7 oC ja lämmitystarveluku 0 (normaali 4 Hyvinkää).
Sähkön kulutus 350 kWh (11,3 kWh/vrk).
ILP lämmitystä 5 kWh (2 %) ja jäähdytystä 9 kWh
Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 135 kWh. Veden kulutus 5,4 m3.
Lämmityssähkönkulutus 5 kWh.
Liukuva vuosikulutus 7381 kWh, ILP 2844 kWh (+jäähdytys 15 kWh) ja vesi 71 m3
Elokuun 2026 keskilämpötila oli 15,4oC ja lämmitystarveluku 0 (normaali 21 Hyvinkää).
Sähkön kulutus 341 kWh (11 kWh/vrk).
ILP lämmitystä 8 kWh (2 %) ja jäähdytystä 2 kWh
Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 138 kWh. Veden kulutus 6 m3.
Lämmityssähkönkulutus 8 kWh.
Liukuva vuosikulutus 7435 kWh, ILP 2831 kWh (+jäähdytys 15 kWh) ja vesi 73 m3
Syyskuun 2026 keskilämpötila oli 11,9oC ja lämmitystarveluku 81 (normaali 165 Hyvinkää).
Sähkön kulutus 382 kWh (12,7 kWh/vrk).
ILP lämmitystä 56 kWh (15 %)
Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 126 kWh. Veden kulutus 5,3 m3.
Lämmityssähkönkulutus 56 kWh. Normitettu lämmityssähkö 114 kWh.
Liukuva vuosikulutus 7442 kWh, ILP 2821 kWh (+jäähdytys 15 kWh) ja vesi 73 m3
